Inverter H3 10kw + H3 5kw
Salve sono un istallatone che volevo chiedere, devo installare 2 inverter serie H3 uno da 10 e altro da 5 per una potenza totale di 15kw. sapere se qualcuno ha già usato questa tipologia, in quanto devo voler collegare in parallelo le uscite EPS degli inverter, si può fare e cosa occorre per eseguire tale operazione.
Grazie
1 hour ago, Ian said:
Che?
"Hi, I'm an installer who wanted to ask, I have to install 2 H3 series inverters, one of 10 and another of 5 for a total power of 15kw. know if anyone has already used this type, as I want to connect the EPS outputs of the inverters in parallel, it can be done and what is needed to perform this operation.
 Thank you"
What he said not me.
Edited by Buyeye
 Thank you"
Whoosh:)
