December 18, 20205 yr Bonjour à tous, j'ai aussi les mêmes problèmes avec mes trois SPF5000 growatt en parallèle et trois groupes de batteries pylontech connectés en utilisant le pylontech LV-HUB et le rs485 / can growatt HUB pour recueillir la communication des onduleurs vers le LV -HUB. mon problème est qu'avec mes trois groupes de 18 batteries pylontech, l'onduleur n'affiche que seulement 8A. Je suis obligé de saisir les paramètres de charge USER pour pouvoir recharger les batteries. mais avec les paramètres USER le SOC affiche en permanence 100%. Si quelqu'un a pu trouver une solution, je demande suffisamment d'aide. Je suis en contact avec mon fournisseur en Chine et avec les techniciens growatt mais pas de solution à l'horizon. Je vous remercie
December 19, 20205 yr Author Hello everyone, I also have the same problems with my three SPF5000 growatt in parallel and three groups of pylontech batteries connected using the pylontech LV-HUB and the rs485 / can growatt HUB to collect the communication from the inverters to the LV -HUB . my problem is that with my three groups of 18 pylontech batteries, the inverter only displays 8A. I have to enter the USER charge parameters to be able to recharge the batteries. but with the USER parameters the SOC constantly displays 100%. If anyone was able to find a solution, I ask for enough help. I am in contact with my supplier in China and with the growatt technicians but no solution on the horizon. Thank you
