The inverter increases the charging voltage above the specified voltage
Hello, I have a problem with the inverter. The inverter increases the battery charging voltage, even though I set a specific charging voltage. There is an explanation in the picture Can anyone help?
Short overshoots of up to 10 seconds are unfortunately not uncommon, with most overshoots lasting only a few seconds.
Does your battery voltage stay over the bulk charging voltage setting (here 28.0V) for longer than 10 seconds? If so, you may have a hardware fault. It could also be a calibration error, which is fixable with commands. If yours is a low PV voltage model (145V PV max or lower), then the solar charger is a separate computer that measures the battery voltage independently of the main inverter's computer. Can you use a multimeter to confirm the battery voltage as reported by the inverter?
He increases the voltage without any intervention from me Continuous every day The batteries were lost because of it I don't know what the reason is
11 hours ago, Coulomb said:
من المؤسف أن التجاوزات القصيرة التي تصل إلى 10 ثوانٍ ليست غير شائعة، حيث تستمر معظم التجاوزات لبضع ثوانٍ فقط.
هل يظل جهد بطاريتك أعلى من إعداد جهد الشحن بالجملة (هنا 28.0 فولت) لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون لديك خطأ في الأجهزة. يمكن أن يكون أيضًا خطأ في المعايرة، وهو أمر يمكن إصلاحه باستخدام الأوامر. إذا كان طرازك من طراز الجهد الكهروضوئي المنخفض (145 فولت كهروضوئي كحد أقصى أو أقل)، فإن الشاحن الشمسي عبارة عن كمبيوتر منفصل يقيس جهد البطارية بشكل مستقل عن كمبيوتر العاكس الرئيسي. هل يمكنك استخدام مقياس متعدد للتأكد من جهد البطارية كما ورد في العاكس؟
2 hours ago, waleed 77 said:
لقد قمت بالتحديث للتو وحدثت لي مشكلة في الصباح. العاكس لم يشحن البطاريات من الطاقة الشمسية.
When I turn off the inverter, it does not charge, and when I turn on the inverter, it does not charge
On 18‏/12‏/2023 at 16:43, Coulomb said:
آه، VM III التوأم. أحدث برنامج ثابت 56.xx لدي هو 56.11 اعتبارًا من فبراير 2023. أعتقد أن هناك فرصة صغيرة لإصلاح هذه المشكلة بحلول ذلك الوقت.
متاح من هذا المنشور (تجاهل البرنامج الثابت للعرض في هذا المنشور).
Can I restore my previous version?
