December 11, 20223 yr Hi guys Im hoping someone can help me. I have a Seplos BMS and I’m trying to set the voltages but I’m unable to get the parameters file to open in the software. this is the error I get Software Download-20221206T114219Z-001101 SEPLOS BMS Software Download\ BatteryMonitor V2.1.9\Agreement\165_V20_ADDR_EN.xm|\n\nError: Input string was not in a correct format. In\n: tips The loading protocol failed, please correct and reload.
January 19, 20233 yr Hello, In the 165_V20_ADDR_EN.xml file you need change all . for , in all parameters bext option for this is replace otpion in notepad 0. replace all for 0, This all
June 22, 20233 yr 20.01.2023 в 04:44, XII сказал: Привет, В файле 165_V20_ADDR_EN.xml нужно изменить все . для , по всем параметрам лучший вариант для этого - заменил otpion в блокноте 0. заменил все на 0, Все это Здравствуйте, какой заменить? <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <protocolConfig> <filetype>Protocol</filetype> <modeText_Group /> <maintainHistory /> <basicConfig> <protocolName>BMS-11S</protocolName> < Версия протокола > 2.0</protocolVersion> <ignoreCheckRTN>0</ignoreCheckRTN> <ignoreCheckLEN>0</ignoreCheckLEN> <freshMode>Continuous</freshMode> <freshDuty>2</freshDuty> <batVoltName>Общее напряжение</batVoltName> <batAmpName>Ток </batAmpName> <batCurCapName>Оставшаяся емкость</batCurCapName> <batAllCapName>Общая емкость</batAllCapName> <cellTmprPreName>Температура батареи</cellTmprPreName> <protocolMeterTmprType>K</protocolMeterTmprType> <protocolParaTmprType>K</protocolParaTmprType> </basicConfig> <teleMeter_Group> <teleMeter_Block> <NumFieldEnable>True</NumFieldEnable> <teleMeterType>Cell</teleMeterType> <teleMeterNode>
June 22, 20233 yr 9 hours ago, Azamat said: Здравствуйте, какой заменить? Try changing the numbering format in windows date and time settings in the control panel, like this: Decimal symbol must be "." Digits after decimal must be "2" Digit grouping symbol must be "," Save those settings, restart the software and try reload the original xml file
June 22, 20233 yr 9 hours ago, Azamat said: < Версия протокола > 2.0</protocolVersion> You also have a typo here, it should be: <protocolVersion>2.0</protocolVersion> Edit: I also see you are using the file for 11S battery, is this correct? Edited June 22, 20233 yr by jumper
July 7, 20233 yr On 2023/06/22 at 11:41 PM, jumper said: Try changing the numbering format in windows date and time settings in the control panel, like this: Decimal symbol must be "." Digits after decimal must be "2" Digit grouping symbol must be "," Save those settings, restart the software and try reload the original xml file Thank you. Opened the program. But there is no connection, what to do?
July 7, 20233 yr On 2023/06/22 at 11:44 PM, jumper said: You also have a typo here, it should be: <protocolVersion>2.0</protocolVersion> Edit: I also see you are using the file for 11S battery, is this correct? 16S_V20_ADDR_EN
July 7, 20233 yr 4 minutes ago, Azamat said: Thank you. Opened the program. But there is no connection, what to do? Change your Baud rate to: 19200
July 7, 20233 yr 18 minutes ago, jumper said: Change your Baud rate to: 19200 it does not work, I probably did not connect correctly. Do you have a pinout?
July 7, 20233 yr 39 minutes ago, Azamat said: it does not work, I probably did not connect correctly. Do you have a pinout? You need to use RS485 to USB, with 2 wires on pin 1 & 2 (or 7&8):
