Seplos BMS: parameter file error
Hi guys
Im hoping someone can help me. I have a Seplos BMS and I’m trying to set the voltages but I’m unable to get the parameters file to open in the software.
this is the error I get
Software Download-20221206T114219Z-001101 SEPLOS BMS
Software Download\ BatteryMonitor
V2.1.9\Agreement\165_V20_ADDR_EN.xm|\n\nError: Input string was not in a correct format. In\n: tips The loading protocol failed, please correct and reload.
Hello,
In the 165_V20_ADDR_EN.xml file you need change all . for , in all parameters
bext option for this is replace otpion in notepad 0. replace all for 0,
This all
  • Moderator2 changed the title to Seplos BMS: parameter file error
  • 4 months later...
20.01.2023 в 04:44, XII сказал:
Привет,
В файле 165_V20_ADDR_EN.xml нужно изменить все . для , по всем параметрам
лучший вариант для этого - заменил otpion в блокноте 0. заменил все на 0,
Все это
Здравствуйте, какой заменить?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<protocolConfig>
  <filetype>Protocol</filetype>
  <modeText_Group />
  <maintainHistory />
  <basicConfig>
    <protocolName>BMS-11S</protocolName>
    < Версия протокола > 2.0</protocolVersion>
    <ignoreCheckRTN>0</ignoreCheckRTN>
    <ignoreCheckLEN>0</ignoreCheckLEN>
    <freshMode>Continuous</freshMode>
    <freshDuty>2</freshDuty>
    <batVoltName>Общее напряжение</batVoltName>
    <batAmpName>Ток </batAmpName>
    <batCurCapName>Оставшаяся емкость</batCurCapName>
    <batAllCapName>Общая емкость</batAllCapName>
    <cellTmprPreName>Температура батареи</cellTmprPreName>
    <protocolMeterTmprType>K</protocolMeterTmprType>
    <protocolParaTmprType>K</protocolParaTmprType>
  </basicConfig>
  <teleMeter_Group>
    <teleMeter_Block>
      <NumFieldEnable>True</NumFieldEnable>
      <teleMeterType>Cell</teleMeterType>
      <teleMeterNode>
Try changing the numbering format in windows date and time settings in the control panel, like this:
Decimal symbol must be "."
Digits after decimal must be "2"
Digit grouping symbol must be ","
Save those settings, restart the software and try reload the original xml file
You also have a typo here, it should be:
<protocolVersion>2.0</protocolVersion>
Edit: I also see you are using the file for 11S battery, is this correct?
Edited by jumper
Thank you. Opened the program. But there is no connection, what to do?
16S_V20_ADDR_EN
39 minutes ago, Azamat said:
it does not work, I probably did not connect correctly. Do you have a pinout?
You need to use RS485 to USB, with 2 wires on pin 1 & 2 (or 7&8):
