March 4, 20215 yr For completeness, I've added the pass/buck converter to my presumed block diagram, back in this post.
February 10, 20224 yr Buenas tardes colegas, espero puedan ayudarme. Me llegó un pip2424mse con controlador de carga pwm, el equipo no carga baterías a travez de los paneles, a pesar de medir la tensíon en ellos. luego en modo linea si funciona el cargador, estaré agradecido de recibir alguna ayuda, sobre éste modelo sólo encontré el diagrama del cargador pero desde la entrada de Línea en éste manual. en el display aparace el icono de paneles al conectarlos, pero nó aparece la linea que indíca que está cargando a las baterías, por supuesto al medir la corriente, de nuevo veo que no entrega energía a las baterias. La el propietario del equipo dejó descargar las baterías al mínimo conectando una carga en una de ellas hasta que murío, entonces el equipo mostró una falla que no desapareció hasta que dejó las baterías al vacio durante un tiempo y aumentara su nivel de carga, luego encendio y apagó el equipo varias veces conectado a la linea de ac hasta que dejó de aparecer el error 09 y el equipo comenzo a cargar baterías (aunque estas nunca recuperaron la carga completamente pues ya estan deterioradas) 1) alguien con el mismo problema , que el cargador solar no funcione? 2) estoy tratando de relevar el circuito eléctrico de la etapa del cargador solar pero me encuentro con componentes que no puedo identificar por ejemplo el htr30L200 para conocer que debo medir, y con qué reemplazarlo, aparentemente es un doble diodo. Si alguien tiene el circuito relevado y lo quiere compartir, estaré muy agradecido. Saludos 526919187-Axpert-VP-1000-VP-2000-Service-Manual-PF-1-20191022.pdf
February 10, 20224 yr You have inadvertently (I hope) posted in Spanish. > then turned on and turned off the equipment several times connected to the ac line until error 09 stopped appearing... Um, fault code 09 isn't one that you can typically recover from. Usually it means that several of the full-bridge IGBTs are shorted, and it often takes out many of the DC-DC MOSFETs as well. Gate drivers are often collateral damage. None of the service manuals seem to cover the Solar Charge Controllers. A PWM SCC should be fairly simple: basically just a MOSFET that is usually on, except pulsed when the battery is nearly charged, and off when fully charged. So you'll have to trace the SCC on your own if you want a schematic, sadly. You should first check if it's worth repairing; if many of the MOSFETs are destroyed, then you'll need good desoldering equipment. Edit: you may be able to find a more relevant service manual in the files section of this forum. The one you posted is for 1000 and 2000 W models only. Yours is probably 3000 VA / 2400 W, at a guess. Edit 2: The PIP-2424HSE1 is the current PWM model, presumably replacing the PIP-2424HSE. If you really have an MSE, (M for MPPT), then you actually have an MPPT model, not a PWM model. Edited February 10, 20224 yr by Coulomb
February 10, 20224 yr thank you very much for your answer Coulomb, the model is a PIP2424MSE1 of 2400 watts / 3000 KVA About error 9 is what the user transmitted to me, but I have no record of that failure when I entered the watch power, what's more there is no record prior to my test in the workshop. The inverter works perfectly in the rest of the stages, generates AC, charges batteries with AC in and bypass mode also works. It shows the voltage of the panels on the display but never the arrow of the flow to the batteries, nor changing the charging priority to solar I am going to relieve the circuit from the panels to the batteries to get the necessary know-how and then I will share it to see what they think, I am going to translate this answer with Google, I hope the wording is correct. Kind regards
February 11, 20224 yr 12 hours ago, Dario2022 said: the model is a PIP2424MSE1 of 2400 watts / 3000 KVA So the MPPT range is 30-80 VDC, with an absolute max of 105 VDC. Is your panel voltage in this range? It sounds like there is just some fault with the SCC, and it might not be too difficult to fix. I published a partial schematic trace for a 5 kVA's SCC here. NOTE: if you really have a PWM model, then it will be very different to this.
February 17, 20224 yr you are rigth the range is 30-80 VDC and max solar voltage is 102VDc, so is a MPPT solar charger
