November 7, 20196 yr Tengo un inversor cargador híbrido axper y no soy capaz de conectar con el ordenador atrabes de cable rj45 tal como pone en el manual, si alguien sabe como hacerlo le estaría muy agradecido, gracias
November 7, 20196 yr Translated: I have an axper hybrid charger inverter and I am not able to connect to the computer with cable rj45 as it puts in the manual, if anyone knows how to do it I would be very grateful, thanks 3 hours ago, Jesum said: Tengo un inversor cargador híbrido axper y no soy capaz de conectar con el ordenador atrabes de cable rj45 tal como pone en el manual, si alguien sabe como hacerlo le estaría muy agradecido, gracias Bienvenido a este foro Somos predominantemente un foro en inglés y solo podremos ayudarlo en inglés. (Welcome to this forum We are predominantly an English Forum and will only be able to help you in English)
November 9, 20196 yr Are you using the provided RJ-45 to D9 cable? The RJ-45 connector is not ethernet, it's RS232. You will need a compatible USB to serial adapter, the known-good ones use a PL2303 chip. If you are attempting to send and receive commands, you need to set the serial port to 2400/N/8/1, and there are CRCs to deal with.
