Inverter 8k voltronic
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum ho un inverter 8k master Power verde di colore con versione software originale U1 46.08 U2 112.15 ho fatto aggiornamento su U1 alla versione 9021, versione con tempo nuvoloso, ho notato che il blocco a 90 V non si verifica più ', ma a 115 V,
Ho 1 stringa da 10 pannelli voc 370 V a sud-est
 1 stringa da 8 pannelli voc 296 V sud - ovest
Quale versione mi consiglia?
Edited by Salvo82
  • Salvo82 changed the title to Inverter 8k voltronic
14 hours ago, Salvo82 said:
Which version do you recommend?
I would now recommend factory (non patched) firmware version 46.71. Patched firmwares based on factory firmware version 90.06 are now getting a bit old (Feb 2022).
I noticed that the block at 90 V no longer occurs, but at 115 V,
This seems common; I don't know the reason.
If this still doesn't fix your problem, you could try the original patched firmware based on 90.06 here. With your high voltage panels, the original 200 V variant of the patched firmware should be fine.
2 hours ago, Salvo82 said:
Si può tornare indietro con la versione 46.71 originale visto che ho installato la versione  90.21 o rischio di rovinare l'inverter, in ogni caso me la puoi condividere per scaricarla?
Translated: Can I go back to the original 46.71 version since I installed version 90.21 or do I risk ruining the inverter, in any case can you share it with me to download?
OK thank you
On 05/12/2024 at 13:58, TaliaB said:
Tradotto : Posso tornare alla versione originale 46.71 visto che ho installato la versione 90.21 o rischio di rovinare l'inverter, in ogni caso potresti condividerla con me per scaricarla?
