Problemas bateria inversor S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS
Hola tengo un nuevo regalón el S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS 8k sucede que tengo una batería sunpro que no está compatible con la versión del inversor y la estoy configurando manual
Ingreso los siguientes datos
Over discharging: 44.0 V
Recovery: 48.0 V
Force charge : 43.5 V
sucede que guardo los datos y vuelvo a entrar al.menu y me cambio los datos a los siguientes
47v
51v
41v
No.tengo conectado ningún cable bms entre inversor y batería y así y todo me cambia los parámetros
Algún entendido que sepa si las predeterminada de las baterías tiene parámetros parecido a una batería sunpro LB100AH 51.2 VTA
O me guíe en este problema, como.comunicar con bms mi batería
Dejo imágenes del problema
https://ibb.co/3yK4r61P
https://ibb.co/ZzkNBR3W
https://ibb.co/tPK7vnPt
  • 10 months later...
Hola amigo Gracias por contarnos tu caso con el Solis S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS 8k y la batería Sunpro LB100AH 51.2V. Es un problema súper común cuando la batería no está en la lista oficial.¿Por qué se te cambian los parámetros?Aunque no tengas cable BMS conectado, el inversor está cargando los valores predeterminados del perfil de batería que tienes seleccionado. Tus valores (44V / 48V / 43.5V) son un poco agresivos para la mayoría de LiFePO4, por eso el firmware los reemplaza automáticamente por los suyos (47V / 51V / 41V). Configuración recomendada (Modo Manual)Selecciona User Define o Lithium Battery LV y prueba estos valores más seguros:Over Discharging: 46.0 V
Recovery: 49.5 V
Force Charge: 46.5 V
Pasos importantes:Ingresa los valores
Guarda
Sal completamente del menú
Apaga inversor + batería 2 minutos
Vuelve a encender y revisa que se hayan guardado
Mejor solución: Comunicación BMS (Muy recomendado)Consigue cable CAN RJ45 compatible
Configura en el inversor el protocolo Solis Lithium LV o Ginlong
En la batería Sunpro pon el protocolo en Solis o CAN Bus si tiene la opción
Actualización de FirmwareMuchos usuarios resuelven esto actualizando el firmware.
Te recomiendo contactar al soporte oficial de Solis en tu país y solicitar la última versión para el modelo S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS. A veces las versiones nuevas mejoran mucho el soporte de baterías genéricas.¿Me puedes decir qué opción de batería tienes seleccionada ahora y qué firmware aparece?
También si puedes subir de nuevo las fotos te ayudo más exacto.Cualquier duda aquí estamos para ayudarte
